lazio13 2011-05-12 10:32:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 549查看 4回答
CAD導圖
如果CAD原本就有亂碼,是不是必須得調整?如果不調整對導圖有什么影響?
已采納如果CAD原本就有亂碼,必須得調整。如果不調整對導圖以后出現亂碼無法辨認。
2011-05-12 10:34:09
有時候只看CAD就有亂碼或者問號之類的 但是導到軟件中 只需要你轉換一下鋼筋符號 有時候就自動解決了 你可以先導一張圖試試
2011-05-12 10:35:31
CAD出現亂碼是你的字體庫不全造成的 導入軟件以后就不會出現亂碼了
2011-05-12 12:47:36
你好 有的時候有亂碼 這是你的CAD沒有相應的字體 如果你導入導入到軟件中還有亂碼 你可以用軟件的符號轉換功能轉換一下 就可以了
2011-05-12 14:17:40
