覃工 2011-06-29 17:46:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1775查看 2回答
生成側(cè)面鋼筋
首先我按照集中標(biāo)注處輸入了側(cè)面通長筋,然后根據(jù)圖紙“除注明外,梁高為550全部回答 (2)
已采納首先我按照集中標(biāo)注處輸入了側(cè)面通長筋,然后根據(jù)圖紙“除注明外,梁高為550
2011-06-29 18:39:54
目前軟件還不想像你說的那樣,只在沒標(biāo)注腰筋的梁生成。 這個道理就像自動生成次梁附加箍筋一樣。 不過這個可以提個建議,如果軟件能夠在全樓自動生成的基礎(chǔ)上,再篩選出需要生成的,那會事半功倍 所以目前還是沒辦法了,要么你就不用自動生成,每個集中標(biāo)注或原位標(biāo)注加上 要么你就自動生成后,再修改不一樣的。 那只是一個建議,目前軟件并沒有實現(xiàn)2011-06-29 19:48:03
其他類似問題 查看更多相關(guān)搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助
