南方口音 2017-10-27 11:34:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1585查看 2回答
生成側面鋼筋
先點擊了生成側面鋼筋,然后輸入了側面鋼筋信息,選擇整棟樓布置再點擊確定,出現了選擇樓層,全選之后再確定,為什么直接就顯示生成0根側面鋼筋?都沒等我選中圖元,這是怎么回事?
整樓布置是不需要你選擇構件的,顯示生成0根側面鋼筋,說明你的梁都沒有達到你設置的條件,所以都沒有生成
2017-10-27 11:41:35
整樓生成是不需要選擇圖元的,檢查一下,側面鋼筋信息范圍設置是否有誤,如果沒問題,就是梁已經有側面鋼筋了或沒有達到設置要求。
2017-10-27 11:49:07
