走出大山 2011-06-29 14:14:43 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 565查看 3回答
現澆板鋼筋配置疑問 望解答
現澆板上的鋼筋布置臺復雜了,請問“板支座負筋的分布筋是上面意思啊?怎么負筋上還有分布筋嗎?這里的所謂的負筋是不是面筋?這句話到底怎么理解啊?望各位仁兄解答,萬般感謝 還有就是現澆板上配置雙層雙向鋼筋之后,軟件里面負筋和分布筋就省略掉,不在屬性編輯欄里填寫啊 直接跳過去啊
已采納你的理解正確 負筋就是相當于面筋 所謂負筋就是在支座上部承受負彎矩的意思 負筋在沒有縱橫交錯的時候必須布置分布筋的 主要是起到固定負筋位置的作用的,有空要多去施工現場看看 如果已經是雙層雙向的鋼筋 一般情況下是不需要負筋的 但有的跨度較大,在支座處會要就用負筋加密處理的
2011-06-29 15:42:05
板負筋是板的面筋,分布筋是布置到負筋上的,與負筋垂直布置 雙層雙向的板負筋,不用分布筋,在軟件中可以刪除也可以不用理會 在軟件中,只要在工程設置,計算設置,板公共屬性,第3項設置好后,后面布置的負筋就不用去管他了,該算的地方軟件會算,不該算的會扣除
2011-06-29 14:20:29
就是與負筋垂直的另一方向鋼筋,它與負筋共同構成鋼筋網片; 負筋上還有分布筋的;是的,所指的負筋是面筋; 是的,布置了雙層雙向鋼筋后,就不再布置負筋和分布筋了。
2011-06-29 14:17:20
