走出大山 2011-08-15 20:33:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1284查看 6回答
現(xiàn)澆板鋼筋布置
當(dāng)我在不知現(xiàn)澆板的時(shí)候,不論是點(diǎn)布置還是怎么布置的確是把現(xiàn)澆板布置上了,但是在布置受力筋的時(shí)侯,受力筋所自動(dòng)呈現(xiàn)的單板布置或是多跨布置與圖紙上不符合,是怎么回事,是無關(guān)緊要還是有什么方式可以修正的嗎?意思就是說雖然是相同的板厚,也是同樣的受力筋配置,就是圖紙上受力筋貫通兩個(gè)相同的板,而軟件可能貫通與三個(gè)四個(gè)或是一個(gè),不知道什么意思???
(6)
已采納問題分析: 不影響鋼筋量,軟件會(huì)考慮搭接的 1、如果你畫板時(shí)是按點(diǎn)布置,是一塊一塊的板,那你要想達(dá)到圖紙中鋼筋貫通兩個(gè)板,布置鋼筋時(shí)選多板,只選擇這兩塊板布置即可,如果圖中是一塊板一塊板的布筋時(shí),那你就選擇單板布置,一塊一塊布置即可 2、如果使用智能布置,生成的是一大塊板,那么對(duì)這塊板直接單板布筋,也沒問題的
2011-08-15 22:21:36
按照圖紙上的布置范圍選擇對(duì)應(yīng)的多板。
2011-08-15 20:40:58
是無關(guān)緊要的,你只要仔細(xì)的按照圖紙布置就可以了,不同板厚的板,軟件會(huì)自動(dòng)考慮的
2011-08-15 20:43:49
這個(gè)最好是用手工自己按照圖紙上的布置上,軟件的自動(dòng)識(shí)別是按照平法上規(guī)定而布置的,你可以查看一下。不過我覺得還是自己按照圖紙布置會(huì)規(guī)范一點(diǎn)。
2011-08-15 20:40:02
你還是要按照圖紙的大樣(單板或多板)修改好,這個(gè)對(duì)鋼筋量是有影響的
2011-08-16 08:37:20
自己手動(dòng)畫板受力筋,根據(jù)圖紙分辨出哪幾塊板是通常受力筋,然后多半畫上去。
2011-08-16 12:05:19
