千尋 2011-06-29 13:34:33 | 廣東省 其他專業 | 1121查看 2回答
關于水泥石灰砂漿各組成部分消耗量事項
我所用定額為廣東定額,然后發現水泥石灰砂漿1:0.5:3僅在03定額中有,06定額中沒有;水泥石灰砂漿1:0.5:1僅在06定額中有,03定額中沒有,而且兩者各組成部分消耗量是一模一樣,似乎就是03定額將1:0.5:3名稱改為了1:0.5:01而已,其他未發生變化,但是這不合理啊,兩者各組成部分消耗量不一樣才對~~~請各位明示一下怎么回事,謝謝~~問題補充: 可能我上面的描述不是很到位,換個說法就是廣東省定額附錄(混凝土與砂漿配合比)中,1立方米的水泥石灰砂漿(配比為1:0.5:3,此配比只有03定額有)與1立方米的水泥石灰砂漿(配比為1:0.5:1,此配比只有06、10定額有),兩者的水泥、石灰、砂子含量是一模一樣的,配比不一樣各配比部分含量是不應該一樣,其中是否有什么問題呢?? 此問題源自一項計價(套06定額):抹灰9mm厚1:1:6水泥石灰砂漿+6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂漿,因為我現在想做得細一點,所以想要換算配合比含量,
我所用定額為廣東定額,然后發現水泥石灰砂漿1:0.5:3僅在03定額中有,06定額中沒有;水泥石灰砂漿1:0.5:1僅在06定額中有,03定額中沒有,而且兩者各組成部分消耗量是一模一樣,似乎就是03定額將1:0.5:3名稱改為了1:0.5:01而已,其他未發生變化,但是這不合理啊,兩者各組成部分消耗量不一樣才對~~~請各位明示一下怎么回事,謝謝~~ 你好! 我對廣東定額也不是很了解,但是定額里面的材料消耗量跟材料的(水泥石灰砂漿)配比沒有關系,因為配比是指1立方水泥石灰砂漿里面各項材料的比例而已,不代表什么。
2011-06-29 13:49:05
你要是套10定額的話,材料的消耗量已經算在里面了,因此你不必要分開來計算!
2011-06-29 23:39:56
