宗南 2011-06-29 11:15:36 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 419查看 4回答
梁側(cè)鋼筋遇承臺連續(xù)通過,在定義時我設(shè)置了,為什么在三維中不顯視通過,而是斷開的?什么地方錯了?
梁側(cè)鋼筋遇承臺連續(xù)通過,在定義時我設(shè)置了,為什么在三維中不顯視通過,而是斷開的?什么地方錯了?問題補(bǔ)充:各位朋友的方法我都用了不行的
設(shè)置上部鋼筋遇承臺,選擇2貫通當(dāng)前選擇的承臺、獨(dú)基,再查看三維顯示即可。
2011-06-29 11:31:16
修改計(jì)算設(shè)置中的基礎(chǔ)梁側(cè)面原位標(biāo)注筋做法,如果是后修改的設(shè)置,再計(jì)算一下試試。
2011-06-29 11:30:07
修改 基礎(chǔ)梁的側(cè)面鋼筋 遇到支座通長經(jīng)過就可以了,然后要進(jìn)行匯總計(jì)算一下。
2011-06-29 12:11:19
用戶您好!首先看看您在承臺處畫的是基礎(chǔ)梁還是框架梁,之后在您畫構(gòu)件之前就要在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置好,之后再畫再匯總。
2011-07-01 08:54:04
