why not 2011-06-29 10:56:18 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1550查看 7回答
體育館的橢圓坡屋面面積怎么算 軟件中怎么畫
體育館的坡屋面都是橢圓的坡屋面 各邊的標高都不一樣 好不容易吧橢圓平板畫好了 但是坡屋面這下難倒我了 因為坡屋面是鋼結構的 所以面積要算的很準的 在軟件中怎么實現 怎么才能畫好 要是軟件中實現不了 手算怎么算 請教高手
(7)
已采納目前軟件還不能精確的畫橢球,沒辦法 看來你這個只能用手算了 對于橢球的面積,有幾下方法 1. 用 CAD 或 CAXA 畫圖法,畫出橢圓封頭,可以查出展開直徑長度,這樣就可以算出橢圓封頭的表面積 2. 如果是標準橢圓封頭可以直接查 JB/T4746-2002《鋼制壓力容器用封頭》。 3. 用公式計算:S=πr[r+h1×C+2h] 其中r=Di/2 h1=H-h 標準橢圓封頭C=0
2011-06-29 11:30:14
答:這廣聯達辦不到,用CAD可以計算。我也不會,但看過別人使用過。
2011-06-29 11:02:58
利用現澆板 橢圓利用三點畫弧 然后分割 調整標高 即可 按標高分割 在調整
2011-06-29 11:05:16
體育館的坡屋面都是橢圓的坡屋面 各邊的標高都不一樣 ,可以使用CAD多段線圈出橢圓的面積,再利用量面積功能測量出橢圓的面積。
2011-06-29 11:35:24
橢圓的坡屋面手算用橢圓拋物面扁殼方程式計算 Z=hx/a平方*X平方+by/b平方*y平方
2011-06-29 11:17:43
1/2*B*H*3.14
2011-06-29 12:52:16
如果你可以將橢圓板畫出來,那么對應的屋面也就簡單了,你可以猜用智能布置中的按現澆板布置屋面! 前提是你的屋面板必須畫的準確,屋面才能計算準確!
2011-06-29 15:03:27
