  • 算量軟件中怎么處理墊層與基礎的 當墊層面積比基礎
    算量軟件中怎么處理墊層與基礎的 當墊層面積比基礎大的時候 獨立基礎是怎么定義的
    問題補充:比如說獨立基礎是2000×3000的 墊層是2200×3200的 這樣怎么定義呢?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先定義獨立基礎構件,新建獨立基礎后,再新建獨立基礎單元,墊層可定義到底層,獨立基礎可定義到頂層.滿基墊層可直接定義構件.
    2008-06-06 19:29:45
  • 1、新建構件 2、從上往下建,譬如你的墊層以上都已建好 3、(墊層)新建矩形參數長度2200,寬度3200,高度100(根據你的工程而 定)在屬性欄里有一個是“墊層標記”把那里改為是 然后在做法里套墊層的 子目就好了
    2008-06-06 21:04:02
  • 可以分開定義用條基定義墊層,然后在設獨基
    2008-06-06 21:16:18
  • 墊層直接在獨立基礎的基礎單元中建立,建立矩形基礎單元,斷面為2200*3200,注意在墊層標記處點“是”
    2008-06-06 21:19:28
  • 墊層處理有二種:一種墊層與基礎一同定義,分另定義基礎單元(上面為基礎,下面為墊層),如條形基礎\\獨立基礎 另一種定義為滿基墊層,采用智能布置,如滿基\\獨立基礎等
    2008-06-06 19:18:55
  • 算量軟件中怎么處理墊層與基礎的 。當墊層面積比基礎大的時候 。 獨立基礎是怎么定義的。 在定義構件時,建立好基礎構件后,建立單元基礎構件頂、底,在基礎構件頂中根據設計輸入工程信息,在基礎構件底中根據設計輸入工程信息,在墊層標記中選擇是與否是墊層標記,見附圖
    2008-06-06 19:40:34
  • 比如說獨立基礎是2000×3000的 墊層是2200×3200的 我們這樣來做:把2000*3000定義為dj1,在用gzl再用工程量代碼設定dj1墊層面積*0.1就可以
    2008-06-06 19:46:43
  • 獨立基礎可以由矩形獨立基礎單元、參數化獨立基礎單元、異形獨立基礎單元組成。注意之處 建立獨基單元是按照從上至下的順序建立的; 異形獨基單元中的多邊形只是獨基平面的多邊形,在繪制完截面多邊形后,還需要設置異形獨基單元的“高度”; 參數化獨基單元和異形獨基單元的傾斜邊與水平面的夾角大于45度時,傾斜邊才計算模板面積。 把單元中的底里的"墊層標記"設置為"是"即可.
    2008-06-06 19:47:08
  • 算量軟件中怎么處理墊層與基礎的 當墊層面積比基礎大的時候 獨立基礎是怎么定義的,另加一個基礎單元,定義墊層。 問題補充: 比如說獨立基礎是2000×3000的 墊層是2200×3200的 這樣定義的。
    2008-06-06 19:53:33
  • 新建獨立基礎,新建參數化獨立基礎見圖一,新建矩形基礎墊層見圖二。
    2008-06-06 20:02:59
主站蜘蛛池模板: 白沙| 西昌市| 青州市| 广灵县| 石屏县| 东明县| 喜德县| 广宗县| 桐庐县| 威海市| 黎平县| 民乐县| 吉水县| 莱芜市| 镇赉县| 安远县| 庄浪县| 泸州市| 永兴县| 安福县| 内丘县| 四川省| 博爱县| 宿迁市| 民和| 巨鹿县| 天峨县| 商丘市| 武安市| 皋兰县| 平南县| 昌乐县| 共和县| 黔江区| 闻喜县| 临泽县| 建德市| 丹棱县| 沽源县| 潼关县| 广德县|
