  • 過梁繪制問題
    我想請問下我現在準備畫過梁是在鋼筋里面畫了導到圖形里面還是在圖形里面畫了導過去?現在施工圖就只告訴我選自圖集03G322-2。如果在鋼筋里面繪制需要一個一個去查過梁大小和型號,請問我該如何繪制簡單正確?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我想請問下我現在準備畫過梁是在鋼筋里面畫了導到圖形里面還是在圖形里面畫了導過去?現在施工圖就只告訴我選自圖集03G322-2。如果在鋼筋里面繪制需要一個一個去查過梁大小和型號,請問我該如何繪制簡單正確? 你首先找到這個圖集,一般都是根據門窗洞口的大小尺寸來定過梁的配筋的規格的, 你找到規格了就可以定義好過梁就直接智能布置了,一般智能布置都是在圖形里面, 因為你畫完了墻和門窗才能智能布置, 布置好你就可以到到鋼筋里面去的,然后再定義過梁的鋼筋信息,你在鋼筋里面在單 構件輸入也可以。
    2011-06-29 16:42:14
  • 在圖形中畫了倒過去,再對照圖集輸入鋼筋信息。
    2011-06-29 09:12:36
  • 最簡單的方法是先統計出各種型號過梁的數量,然后在單構件輸入中一次性計算。
    2011-06-29 09:13:41
  • 過梁是要算鋼筋量的 在鋼筋里面畫了導到圖形里 圖集03G322-2是過梁選配常用的圖集 你把結構說明中過梁的要求看明白了 主要是看 凈跨荷載等級 截面形式 墻厚 進行選擇不同洞口選擇不同過梁 都有對應的 定義了 直接智能布置或者點畫都可以的
    2011-06-29 09:14:15
  • 我想請問下我現在準備畫過梁是在鋼筋里面畫了導到圖形里面還是在圖形里面畫了導過去?現在施工圖就只告訴我選自圖集03G322-2。如果在鋼筋里面繪制需要一個一個去查過梁大小和型號,請問我該如何繪制簡單正確? 你好! 我們習慣是用鋼筋導算量,去圖集里面找就按門窗尺寸定義就行了,我弄的時候好蠻快的 定義好按門窗洞口布置就好了,會自動計算的。
    2011-06-29 09:16:10
主站蜘蛛池模板: 延津县| 大渡口区| 定襄县| 哈密市| 隆安县| 民勤县| 梓潼县| 台山市| 偏关县| 开江县| 高邑县| 涿鹿县| 双牌县| 唐海县| 文安县| 青浦区| 永寿县| 永济市| 锡林郭勒盟| 兰西县| 邯郸县| 宣化县| 宿松县| 嵊州市| 犍为县| 安阳县| 临桂县| 六枝特区| 韩城市| 林州市| 漾濞| 郁南县| 济阳县| 墨脱县| 环江| 巩留县| 陆河县| 九台市| 九龙城区| 上蔡县| 华宁县|
