lili 2011-06-29 08:55:33 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 748查看 3回答
GBQ4.0含量怎樣調(diào)
請(qǐng)教大家一個(gè)問題,工程的總造價(jià)需要下浮3.5%,而核價(jià)材料是不需要下浮,在GBQ4.0里面怎樣處理?是在含量里面修改嗎?那又怎樣修改呢?謝謝大家了!
已采納那直接在費(fèi)用匯總里面講總價(jià)下浮就行了,不用調(diào)含量。
2011-06-29 08:59:29
建議下調(diào)綜合費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)。
2011-06-29 09:14:08
在直接費(fèi)用匯總表里面插入一行;(工程下浮)填上下浮的數(shù),是負(fù)數(shù),設(shè)一個(gè)代碼,在總造價(jià)行里加上就行了,不用調(diào)含量
2011-06-29 09:59:07
