造價(jià)小杰 2019-11-26 11:57:13 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 822查看 3回答
GBQ4.0問題
GBQ4.0打開顯示無效的窗口句柄
現(xiàn)在4.0已經(jīng)不能用了吧,都是用的5.0,4.0的工程文件5.0也是可以打開的
2019-11-26 12:06:58
GCCP5.0可以打開,因?yàn)?.0退市了
2019-11-27 09:19:55
方法一:可以先用云計(jì)價(jià)GCCP5.0的軟件打開,前提是鎖里面購買過云計(jì)價(jià)GCCP5.0的模塊,沒有是打不開的,可以查看一下已購產(chǎn)品確認(rèn)是否有模塊。
方法二:第一種方法不行需要聯(lián)系自己對(duì)應(yīng)的銷售或者撥打全國熱線4000-166-166處理。
2019-11-27 09:38:21
