捷信 2015-02-10 15:39:25 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 6758查看 4回答
信息插座底盒(接線盒)與接線盒安裝有什么區(qū)別
信息插座底盒(接線盒)混凝土墻內(nèi)與接線盒暗裝這兩個(gè)定額有什么不一樣,應(yīng)該在什么情況下采取前者,什么情況下采取后者??
墻面上的線盒(接線盒、面板盒等),強(qiáng)弱電都一樣,燈頭盒有可能是八角型,地面接線盒與墻面不一樣。
2015-02-11 09:21:14
信息插座底盒(接線盒):沒(méi)有明確安裝,一般是按明裝施工;混凝土墻內(nèi)與接線盒暗裝:已經(jīng)明確是暗裝。它們的使用與設(shè)計(jì)的要求有關(guān)。
2015-02-10 16:05:54
如果是插座的底盒就要套前個(gè)子目,線管接線盒用后邊子目
2015-02-10 23:07:20
你好,底盒與接線盒是不一樣的,底盒用于開(kāi)關(guān),插座等,是安在墻內(nèi),需打眼、安裝、補(bǔ)槽的所以單價(jià)高。
接線盒是安在天棚上的轉(zhuǎn)接盒或燈位盒,安裝簡(jiǎn)單只需將它固定在天棚模板上,混凝土澆筑時(shí)自然將它包住,所以單價(jià)低。
墻面的套前者,天棚上的套后者。
2015-02-12 23:51:58
