tanran2009 2011-06-28 23:41:43 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1909查看 4回答
剪力墻豎向鋼筋標注
剪力墻豎向鋼筋標注 C16@100/200是什么意思?
已采納剪力墻豎向鋼筋標注 C16@100/200是什么意思? 你好!圖集上規定剪力墻水平筋與垂直筋只允許一種間距,如果有加強筋應該另外注明并配詳圖,圖紙上如果沒標明加密區與非加密區就要咨詢設計人員,不能自己定,影響結構也影響算量的。 有問題在聯系把。
2011-06-29 08:12:33
這個標注不是標準的標注方式,需要與設計人溝通,確認具體含義后才能計算、施工的。
2011-06-29 07:12:32
剪力墻豎向鋼筋標注 C16@100/200的意思就是C16鋼筋按100、200 間隔布置的。
2011-06-29 05:31:45
剪力墻豎向鋼筋標注 C16@100/200是什么意思? 這個設計標注有問題,你去問設計人員吧
2011-06-29 09:34:14
