152****3637 2018-09-05 09:50:37 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 6661查看 4回答
剪力墻豎向鋼筋直徑不同處理方式
各位老師好,剪力墻一根豎向鋼筋不同高度有不同的直徑,廣聯(lián)達軟件中該怎么設置?例如,高3.9米的墻,底板0.9米厚,底板頂以上和頂板以下1.3米為C16@200,中間為C14@200。我看過此類問題老師的解答,是用其他屬性---其它鋼筋---18號圖垂直加強筋來處理的,我試過,但是畫出來的剪力墻相對高度直徑的還是沒有變化,這樣的量就是錯的,而且剪力墻3.9米加底板高度的鋼筋都是C14的,如果再加上其他屬性里面的鋼筋的話,量就算多了。
補充問題: 是一根豎向鋼筋不同高度有不同直徑的鋼筋,姜郎老師您那個輸入不了
補充問題: 小的大牛老師,這是一根剪力墻豎向鋼筋,不是垂直加強筋,我說這個垂直加強筋是因為我看到有的老師也是這樣回答的我就試了一下而已,結果是錯的,
已采納你好,那個垂直加強筋你需要按照自己的鋼筋信息進行輸入,至于具體的編號,你可以對照著詳圖進行選擇。你看你這個是不是那塊輸入的有問題。
2018-09-05 12:01:01
你好:(2)C14@200[1000]/(2)C12@200[1500]/...自下而上:1000范圍內C14@200(2排),1500范圍內C12@200(2排).。。。以此類推
2018-09-05 11:58:18
請問您解決這個問題了么,我遇到比您這個還稍微復雜一點的相同類型的問題,請問您怎么解決的
2018-10-21 20:16:12
怎么解決
2018-12-06 11:15:07
