lanyiming 2011-06-28 22:38:49 | 陜西省 其他專業 | 2620查看 7回答
涂膜防水層~
請教各位大俠: 陜西99土建定額中,關于涂膜防水該如何選用呢? 例如: 防水部位是在衛生間地面,作法是 找平層——涂膜防水——塊料面層,那這里的涂膜防水厚度圖紙注明為2mm。那下面的三種套法那種應該是比較合理的?(貼圖示) 套法一: 99定額 “9-136 聚氨酯 涂膜厚1.6mm 面層石渣 平面”,同時用9-146調整子目*4調整到2mm厚。單價4240.85元/100m2 套法二: 99定額 “9-67 聚氨酯涂料 二遍 涂膜厚0.6mm 平面”,同時用同時用9-146調整子目*14調整到2mm厚。單價3454.34元/100m2 套法三: 借用2004定額 “9-108 地面、墻面防水 涂膜防水層 非焦油聚氨酯涂膜 涂膜厚2.0mm 平面”,不用換算,單價1318.78元/m2。 上述套法一中,含有石渣,我總覺得應該是在屋面層套用比較合適,而套法二明確了遍數是二遍,而設計直說了2mm厚,那套2遍好像也不合適。而借用的2004定額,單價卻相差這么多,對方也不會答應啊。請教各位大俠,平時套用的是那個子目? 再強調一下是陜西99定額。
(7)
已采納應該取第二種方法。第一種方法需要扣減面層的石渣。 第三種做法不合適。
2011-06-29 14:26:58
第三種套法,單說在合同中規定是套用99定額就不能借用04定額,而非焦油聚氨酯對防潮效果不理想,廁所需要防潮效果。 第二種套法9-67為屋面隔汽層不屬于防水子目更不可取, 第一種套法,而在99定額9-136子目中含硅酸鹽水泥 425#1022kg、乙酸乙脂5.05kg、二甲苯12.96kg、聚氨酯甲料/乙料270.68kg、凈砂2.63m3、石屑0.31m3、水1.36m3、含機械費0.7元,應該取第一種套法。
2011-06-29 00:12:31
建議查看一下人材機,比較含量及主材涂料單價(或者將主材含量清零,單純比較人工)!套法3似乎合適!
2011-06-29 00:02:49
套法一: 99定額 “9-136 聚氨酯 涂膜厚1.6mm 面層石渣 平面”,不合適這個基價高,而基層也不是石渣 套法二: 99定額 “9-67 聚氨酯涂料 二遍 涂膜厚0.6mm 平面”,同時用同時用9-146調整子目*14調整到2mm厚。單價3454.34元/100m2 合理 套法三: 借用2004定額 “9-108 地面、墻面防水 涂膜防水層 非焦油聚氨酯涂膜 涂膜厚2.0mm 平面”,不用換算,單價1318.78元/m2。采用99定額,本定額有相關子母,采用本定額的!
2011-06-29 09:15:20
套法一: 99定額 “9-136 聚氨酯 涂膜厚1.6mm 面層石渣 平面”,同時用9-146調整子目*4調整到2mm厚。單價4240.85元/100m2 最接近成本
2011-06-29 11:32:23
第二種做法 對 第一種得減去石渣 第三種 主定額有的東西 就不能用輔助定額的東西
2011-06-29 22:13:00
你借用第三種做法,把材料名稱和價格修改一下
2011-06-30 06:18:33
