旖旎 2011-06-28 21:44:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 367查看 5回答
框架柱繪制
同一個框架柱,型號規格均相同的柱子,但是在平面圖上B邊和H邊尺寸已經發生了變換。如:KZ1 B*H(300*400) 在下一個位置又是B*H(400*300) 在這種情況結施圖上柱子仍然是同一個型號(KZ1)。在軟件中如何繪制??
不用管,不影響工程量的。
2011-06-28 21:46:01
可以用旋轉來繪制。不影響算量。
2011-06-28 21:53:38
先把KZ1按一種尺寸布置完,再將不一樣的柱子選中,在屬性編輯器里將KZ1該一個名字比如帶上截面尺寸的后綴加上,在將里面柱子的截面尺寸修改過來這樣就可以了。
2011-06-28 21:56:46
旋轉點繪制,按住Shift繪制指定旋轉90度
2011-06-28 22:22:21
這個簡單啊,你在繪制柱子的時候點擊旋轉點來繪制,或者說你點擊繪制好以后,選定---右鍵----旋轉,也可以實現的
2011-06-29 09:09:17
