  • 關于框架柱、板負筋的繪制問題
    工程概況: 結構層數:地上1層,高度5米。 結構形式:現澆鋼筋砼框架結構及鋼結構。 1)框架柱(KZ1~KZ9)的高度有1.900m、3.000m、3.400m、5.100m四種,還有隨結構坡屋面變化的。其中KZ4在標高3m的位置配筋有變化,截面不變;KZ5、KZ6在標高3.4m的位置配筋及截面均有變化。 問題:應該如何繪制才能提高效率? 2)現澆板的平面輪廓為不規則形狀(有矩形區域也有弧形區域)。 問題:板負筋如何繪制? 案例2:坡屋面的板負筋如何繪制才能快捷、準確? 案例3:拱形(矩形扣除半個橢圓或半圓)門窗過梁應該如何繪制?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工程概況: 結構層數:地上1層,高度5米。 結構形式:現澆鋼筋砼框架結構及鋼結構。 1)框架柱(KZ1~KZ9)的高度有1.900m、3.000m、3.400m、5.100m四種,還有隨結構坡屋面變化的。其中KZ4在標高3m的位置配筋有變化,截面不變;KZ5、KZ6在標高3.4m的位置配筋及截面均有變化。 問題:應該如何繪制才能提高效率?沒有好方法,只能一個一個的定義,再分別繪制。 2)現澆板的平面輪廓為不規則形狀(有矩形區域也有弧形區域)。 問題:板負筋如何繪制?用“畫線”的方法進行繪制。 案例2:坡屋面的板負筋如何繪制才能快捷、準確?只能用“畫線”的方法進行繪制。 案例3:拱形(矩形扣除半個橢圓或半圓)門窗過梁應該如何繪制?用“異形梁”定義好后,可采取“智能布置”的方法進行。
    2009-12-13 10:19:15
  • 1、 柱子只能一個一個的定義布置。 2、負筋用畫線布置最好。
    2009-12-13 08:26:09
  • 框架柱的定義可以用柱表來解決,在柱表中分別在不同標高的柱上設置不同的鋼筋信息即可 坡屋面和拱形門窗過梁同意上面這位的做法
    2009-12-14 15:33:31
  • 問題1:柱子逐個建立,逐個畫上。 問題2:按負筋鋼筋信息建立負筋構件,畫線或按板邊線畫上然后修改左右標注。 不規則過梁建議用異型梁處理。
    2009-12-13 08:35:50
  • 框架柱,,分別定義標高繪制。鋼筋變化的地方手工調整。 坡屋面的板負筋,可歸納為幾個類型繪制,然后,選中修改。 拱形(矩形扣除半個橢圓或半圓)門窗過梁,定義之后,按智能布置。也可以畫異形梁布置。
    2009-12-13 08:39:17
主站蜘蛛池模板: 怀仁县| 石棉县| 晋城| 宜良县| 华阴市| 黄大仙区| 崇信县| 垫江县| 嵩明县| 金阳县| 阿荣旗| 东山县| 独山县| 象山县| 镇平县| 浮梁县| 安泽县| 阿图什市| 岢岚县| 安塞县| 勃利县| 尚义县| 乌拉特前旗| 长泰县| 淳化县| 巫溪县| 佛学| 清镇市| 北票市| 长武县| 通渭县| 肇源县| 剑川县| 盐池县| 土默特左旗| 文化| 白朗县| 江都市| 汾阳市| 迁安市| 南皮县|
