15****@qq.com 2011-06-28 20:22:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1377查看 3回答
筏板基礎主筋與梁主筋平行問題(筏板高與基礎梁高相同)
筏板下部與上部鋼筋與梁主筋來行時,筏板上下部鋼筋是不是以梁寬50mm開始布置。 圖集上沒有說明梁下部是不是需要布置,如果布置應該那種筋在上面。
已采納筏板下部與上部鋼筋與梁主筋來行時,筏板上下部鋼筋是不是以梁寬50mm開始布置。 筏板下部與上部鋼筋與梁主筋平行時,筏板上下部鋼筋是從梁側邊50mm開始布置。 梁下部分鋼筋垂直方向的鋼筋應按原圖中筏板鋼筋布置,平行方向的梁下部鋼筋可以不布置。
2011-06-28 20:30:12
筏板的受力筋滿鋪。 筏板筋在下。
2011-06-29 05:52:40
筏板下部與上部鋼筋與梁主筋平行時,筏板下部鋼筋和梁鋼筋同時存在。 梁下部分鋼筋垂直方向的鋼筋應按原圖中筏板鋼筋布置,平行方向的梁下部鋼筋繼續存在 。
2011-06-28 21:15:53
