nianfeifei 2011-06-28 16:42:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1607查看 5回答
雨篷怎么畫?
1、雨篷怎么畫,在現澆板里畫嗎?雨篷梁呢?
直接用板畫就行了.. 雨篷梁用非框架梁畫..
2011-06-28 17:00:23
一種情況是建立輔助軸網,然后在建雨棚板,或者利用shift加左鍵的偏移命令
2011-06-28 17:09:07
雨棚有這個功能,圖紙上的形狀如果是異性的話,你可以用參數化來定義
2011-06-29 14:03:18
圖形中在其他中有雨篷構件,雨篷梁就用雨篷繪制就可以了
2011-06-29 20:11:27
圖形中在其他中有雨篷構件,雨篷梁就用雨篷繪制就可以了,要是在鋼筋軟件中的雨篷如果有配筋的話,就用板來繪制,雨篷梁還是用梁來繪制
2011-06-30 10:23:03
