  • 這樣的雨篷如何建立
    如圖所示。在單構件里面的零星構件里面沒有這種形式的雨篷。該怎么建立呢。
    單構件
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋中直接用梁和板畫圖,板受力筋采用負筋布置,這樣才會有分布筋。定義構件是注意名稱,可以改成雨棚梁、雨棚板,便于導入圖形后識別。
    2010-07-06 13:18:00
  • 象這種形式的雨篷最好用繪圖解決,單構件不直觀
    2010-07-06 07:51:46
  • 可以用梁上加一板來進行處理。
    2010-07-06 05:48:59
  • 這種雨篷可以直接畫圖完成的,單構件中按梁與板兩個構件來輸入
    2010-07-06 06:23:12
  • 定義一個板,布置上縱橫鋼筋,繪制在梁外邊即可.
    2010-07-06 07:23:57
  • 在單構件里面的零星構件里面沒有這種形式的雨篷。該怎么建立呢。 這種形式的雨篷在計算配筋時,可以不用找相應的圖集,你可以在單擊“單構件輸入”后,再單擊“構件管理”,選擇“其它”,單擊“添加構件”,建“雨蓬”后單擊“確定”,就在彈出的表格中直接輸入“雨蓬”里的配筋就可以了。
    2010-07-06 06:02:49
  • 雨棚梁+雨棚板定義,板設置成支座錨固
    2010-07-06 08:14:54
  • 可以用平板來解決,布置主筋方式,設面筋就可以。
    2010-07-08 21:10:15
  • 打擾下。。 我不是回答問題的,我是想給新手提下建議,建議他們多看看這網站上的視頻。。很有幫助的。。 希望新手們可以看到我的留言。。呵呵 如有打擾。。敬請原諒!!
    2010-07-09 09:32:28
主站蜘蛛池模板: 桦南县| 台州市| 驻马店市| 怀柔区| 鲁甸县| 旅游| 平度市| 石泉县| 元江| 塔河县| 南召县| 合江县| 北京市| 偏关县| 红河县| 嘉黎县| 曲水县| 北海市| 兴仁县| 收藏| 永年县| 娄烦县| 三都| 陵水| 玉树县| 望谟县| 新乡市| 商都县| 定州市| 贵阳市| 尉氏县| 金坛市| 新竹市| 拉萨市| 仁化县| 潜山县| 普陀区| 民丰县| 阆中市| 平阳县| 永和县|
