ga****@qq.com 2011-06-28 16:13:47 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3186查看 3回答
在筏板變截面中老提示筏板必須相鄰 我已經檢查了沒有問題
我用1.3M的筏板和0.3M的構造底板變截面 已經畫好了 94連不上 提示我筏板必須相鄰 請問怎么解決 是軟件問題還是我畫的原因
布置時沒有銜接上,或者相鄰的標高不是在同一位置。 “布置都銜接上了 相鄰的標高我也檢查了變截面 本來94兩塊標高不同的筏板么”我這說的是標高的高差不要超出筏板的厚度范圍。
2011-06-28 16:16:52
0.3M的構造底板是不是在1.3M的筏板上面
2011-06-28 17:05:47
用戶您好!你可以把圖形無限制的放大看一看,肯定兩塊筏板沒有挨在一起,所以才會有這個提示。如果您檢不出問題,可以與廣聯達公司客戶聯系,把工程傳過來幫您看看。
2011-07-01 15:05:25
