  • 筏板布置集水坑無父圖元
    請問在兩個筏板頂標高(筏板厚度相同)不同的筏板變截面處畫集水坑時為什么總出現沒有父圖元的提示?(確認集水坑已經是布置在筏板上的),而且每次重新布置集水坑后沒有問題了,但是下次重新打開軟件進行匯總計算時,合法性檢查又出現了集水坑無父圖元的提示!!!請高人指教,謝謝。
    問題補充:多謝各位指教!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你可以試試這樣的方法: 先不用設置筏板變截面的,畫成一塊整體的筏板,然后布置上集水坑,在分割筏板,然后設置變截面筏板,這樣應該可以了,你試驗下
    2010-08-29 08:44:31
  • 要在一塊筏板中布置集水坑,不能跨筏板布置的。
    2010-08-29 08:37:43
  • 你好 請確認你是否設置了筏板變截面 還有就是兩塊筏板的標高落差是否太大 如果圖紙有約束 就在單構件輸入吧
    2010-08-29 08:40:15
  • 在單構件輸入即可集水坑不支持跨板布置的先畫集水坑再變截面
    2010-08-29 08:51:27
  • 這應該是集水坑不支持跨板布置的緣故。
    2010-08-29 08:37:57
  • 我覺得是你的繪制問題,我試了下,可以正常計算的!截圖為鋼筋三維圖,筏板由兩塊繪制而成,頂標高一樣,底標高不一樣! 你的底標高相同嗎?最好截個圖看看!!我畫好保存后再打開也沒問題
    合法性檢查
    重新布置
    2010-08-29 09:34:32
主站蜘蛛池模板: 田阳县| 内乡县| 嘉定区| 永城市| 丹寨县| 紫阳县| 镇安县| 乡城县| 浦北县| 盐边县| 岳普湖县| 华容县| 夏邑县| 铁力市| 台州市| 贵溪市| 峨眉山市| 潮安县| 惠安县| 庐江县| 明溪县| 嫩江县| 牡丹江市| 天峻县| 新田县| 临朐县| 如皋市| 阿尔山市| 巨野县| 乐亭县| 洛南县| 嘉兴市| 榆社县| 白水县| 孟津县| 湾仔区| 滨州市| 祁东县| 乐东| 四会市| 卢龙县|
