wangsonghehe 2011-06-28 14:39:21 | 河北省 其他專業(yè) | 839查看 4回答
河北08定額 超高費是只記取超高20m以上的建筑面積嗎?
如題,建筑高度90m是只記取20m以上的建筑面積嗎?
已采納只記取20m以上的建筑面積.面積(工程量)按照定額計算規(guī)則進行計算。定額套用檐高90m以內(nèi)及其它相應(yīng)超高子目。
2011-06-29 09:20:03
1、建筑物自設(shè)計室外地坪至檐口滴水線高度超過20m的建筑面積(以下簡稱超高建筑面積)計算超高增加費,其增加費均按與建筑物相應(yīng)的高度標(biāo)準(zhǔn)計算。 2、建筑物高度雖超過20m,但不足一層的,高度每超過1m(包括1m以內(nèi))按相應(yīng)超高項目的25% 計算;超過20m以上的技術(shù)層(層高2.2m以下)按其結(jié)構(gòu)外圍水平投影面積計算,并套用相應(yīng)超高費項目乘以0.7系數(shù)。 3、多層建筑物若20m以上部分的層高超過3.6m時,每增高1m(包括1m以內(nèi)),按相應(yīng)超高項目提高25%.
2011-06-28 14:49:47
上面說法正確
2011-06-29 08:39:07
答:就只計算超過20米以上的建筑面積,套用90米以內(nèi)超高費定額子目。
2011-06-29 08:53:04
