寶貝不哭 2011-06-28 13:57:02 | 山東省 其他專業(yè) | 460查看 4回答
關(guān)于跨板受力筋的問(wèn)題
在鋼筋算量軟件中,跨板受力筋跟多板布筋有什么區(qū)別,對(duì)結(jié)果有什么影響
已采納你好:跨板受力筋有跨出板內(nèi)的長(zhǎng)度,如果是只跨出一塊板可以用單板布置,如果跨出幾塊板時(shí),就要用多板來(lái)布置。 多板布筋可以布置幾跨連在一起的鋼筋,包括底筋和面筋。 對(duì)計(jì)算的結(jié)果沒(méi)有可比性。
2011-06-28 14:04:58
跨板受力筋就是這個(gè)鋼筋經(jīng)過(guò)一塊板或幾塊相連通的板,兩邊有伸出的長(zhǎng)度的。 多板布筋,一般指受力筋,利用多板來(lái)布置。包括底筋和面筋。 不同的鋼筋,所以沒(méi)有比較的意義。
2011-06-28 14:09:06
布置鋼筋這個(gè)是根據(jù)你的圖紙來(lái)布置,只要布置的是對(duì)的,結(jié)果就是一樣的,至于用方法對(duì)結(jié)果是沒(méi)有影響
2011-06-28 14:55:58
在鋼筋算量軟件中,跨板受力筋跟多板布筋有什么區(qū)別,對(duì)結(jié)果有什么影響 2種布置方法對(duì)量有影響的,但不是很大。 跨板負(fù)筋只,板面筋跨過(guò)一塊或者多塊板,并且有一端或者2端是支座負(fù)筋,跨板負(fù)筋沒(méi)有錨固,只有在跨中搭接,如果是一端是支座負(fù)筋那么才會(huì)有一段是錨固, 多板布筋是以板為單位,它在板邊支座處是錨固的,一般情況下不允許這種做法。 還有問(wèn)題在聯(lián)系把。
2011-06-28 15:24:20
