ll 2010-10-11 09:04:22 | 山東省 其他專業 | 1492查看 5回答
跨板受力筋與板負筋的區別?
跨板受力筋與板負筋的區別?計算馬鐙的時候,跨板受力筋需不需要計算?
已采納在鋼筋計量軟件中板受力筋是指板的下部配置的鋼筋;板負筋是指板上部 支座處配置的鋼筋!計算馬鐙的時候,跨板受力筋需要計算.
2010-10-11 10:34:18
受力筋是板的底部或者面部的鋼筋,負筋是板面支座的鋼筋,當存在有面筋和負筋時就會計算馬凳筋。
2010-10-11 09:07:12
跨板受力筋是面筋與負筋的結合,只要有雙層鋼筋的地方都應該有馬凳鐵。
2010-10-11 09:09:27
跨板受力筋是板底部受力筋,負筋是上部的負彎矩鋼筋;馬鐙只有布置負筋和面筋時才計算。
2010-10-11 09:07:28
跨板受力筋和負筋都是板的面筋,跨板受力筋也應該是負筋的一種。跨板受力筋因為是一塊板的整體面筋,所以要計算馬凳筋
2010-10-11 09:06:33
