  • 做法刷的使用
    我想把一層一個做好的構件刷到別的構件里面。怎么不好用呢?一個都沒有復制過來,怎么回事啊?應該怎么操作啊?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    做法刷只是用來復制構件的做法的, 當你定義好一個構件的做法后,使用做法刷命令考到其它已經建立的構件上. 具體步驟如下: 1.點已經定義好構件做法的構件; 2.進入構件做法界面; 3.選中欲復制的做法,想復制幾個就選幾個; 4.點做法刷; 5.在目標構件列表中,選構件, 6.點確定,完成.
    2011-06-28 10:18:26
  • 要先選擇套取的做法后再使用做法刷才行。
    2011-06-28 10:11:06
  • 一個做好的構件全部套上定額之后就點擊做法刷 出現這個對話框 需要套做法的樓層及樓層中的那些構件需要在上面打對勾 可以使用過濾的功能 是非常好用的一個命令 那我該怎么告訴你 你應該是沒選中 已經套做法的梁構件的定額 看看那些顯示藍色的位置 即編碼一欄 再看看一側 各樓層及 樓層里的構件 都可以選中的
    做法刷
    構件
    2011-06-28 10:12:25
  • qujiali1972,已經把步驟說的很明白了,您可以照著試一下
    2011-06-28 11:29:13
  • 選擇復制構件的做法,點做法刷,選擇需要套用的構件名稱即可
    2011-06-28 12:52:13
  • 需要選擇套好的清單項和定額項 再使用做法刷
    2011-06-28 17:13:08
主站蜘蛛池模板: 呼图壁县| 册亨县| 济阳县| 八宿县| 林西县| 浮梁县| 浪卡子县| 颍上县| 阜城县| 咸丰县| 嫩江县| 榕江县| 沙坪坝区| 襄垣县| 四川省| 夏邑县| 嘉禾县| 勃利县| 神农架林区| 习水县| 青神县| 北海市| 揭东县| 昌邑市| 同江市| 临沧市| 荆州市| 汪清县| 集贤县| 根河市| 通江县| 扬州市| 天长市| 冀州市| 庆城县| 兴宁市| 长子县| 灌阳县| 崇信县| 天台县| 两当县|
