  • 在算量里面,構件做法里有做法刷,此處的做法刷如何使
    在算量里面,構件做法里有做法刷,此處的做法刷如何使用
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在算量里面,構件做法里有做法刷,此處的做法刷如何使用 答: 在同類構件中,只套一個構件的做法,然后框選這些做法,點“做法刷”,在對話框中,選擇其它構件(在小方框內畫勾)確定即可。 做法刷可以跨層,可以跨構件。不同類型的構件也能刷。
    2008-06-03 09:57:04
  • 一、做法刷的作用:對于工程做法(定額號)相同的構件實現快速的套構件做 法。如:多根框架梁(可以是不同的層),在套定額時是一樣的。可以用做法刷(其它構件類似)。 二、使用步驟; 對其中一個構件(如一層的KL-1)首先套構件做法----選中(KL-1)套好的全部構件做法---點擊“做法刷”----在彈出的做法刷對話框中選擇做法相同的所有構件(包括各層的相同做法構件)---點擊確定即可完成對全樓所有相同做法的構件的套構件做法的操作。 注意:做法刷窗口中有“覆蓋”“追加”兩種方式。覆蓋:是其它構件的原有做法將全部被覆蓋。追加:是在其它構件的原有做法后增加再在選中的做法,原有套好的做不變。
    2008-06-03 13:07:20
  • 在算量里面,構件做法里有做法刷,此處的做法刷如何使用 答:如果做法一樣,只套一個構件,然后用做法刷直接刷入.
    2008-06-03 09:49:54
  • 同一種構件做法一樣時,只在一個構件中輸入相應定額子目,然后利用做法刷功能刷到其他相同構件中.
    2008-06-03 09:55:13
  • 做法刷是將構件的做法復制給相同、相近構件。見下圖: 可以選擇追加、覆蓋,追加做法時選追加,如果要重新套做法,選擇覆蓋。
    2008-06-03 09:56:32
  • 做法刷 使用 有兩種形式,一個是覆蓋,也就是不保留本來已套的做法,二是追加,也就是保留本來已套的做法。
    2008-06-03 09:57:38
  • 做法刷的用途主要是多個構件構件做法一樣的時候可以只在一個構件里面套做法然后用改功能刷到其他構件中,你只要選種你要的做法然后點“做法刷”,然后選擇要刷到的構件就可以把此構件的做法復制到其他構件拉
    2008-06-03 09:57:43
  • 同一構件在同層或不同層時構件做法相同,就用做法刷,比較方便快捷
    2008-06-03 09:58:20
  • 就是當你套完一個構件之后 其他構件如果跟他所套的定額是一樣的 這樣 你就可以用做法刷了 不用在挨個輸入了
    2008-06-03 09:58:40
  • 這個就要看你想要達到什么目的了 它可以給某一個構件刷做法,也可給樓層中同名的刷、也可給整樓的構件刷, 這個在選擇在過濾中 截圖給你看看
    2008-06-03 10:14:19
主站蜘蛛池模板: 六枝特区| 孝昌县| 平原县| 张家川| 汉寿县| 南投县| 宜川县| 金阳县| 鸡泽县| 东丰县| 邢台市| 西藏| 庄河市| 乌海市| 和平县| 长武县| 习水县| 简阳市| 抚松县| 微山县| 鞍山市| 松原市| 香格里拉县| 宁津县| 定边县| 黄骅市| 宣恩县| 合江县| 新河县| 深圳市| 大埔区| 嘉义市| 淮安市| 镇沅| 吉林省| 措勤县| 龙江县| 江孜县| 依兰县| 平阴县| 蓬安县|
