  • 夜間施工費
    請問專家: 我們是昆明地區房地產開發公司,現在有一家外省的施工單位承建我們的工程,結算時,跟我們爭夜間施工費,我們的工程沒有特殊要求,不需要施工單位有工期上的競爭。 我們的理由是按照云南省03定額措施費用的結算方法:用合同工期除于定額工期,比值大于等于一的就不計算夜間施工費。 合同工期269天,但施工單位測算出來的定額工期1000多日歷天(根據2000年全國統一的標準)。 請問專家:(1)夜間施工費該不該計算?(2)相對準確的定額工期怎么測定?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一、在我們江蘇,夜間施工措施費屬于可競爭措施費,一般情況下是計取的。 二、建議你查看你省的建筑工程費用定額里面是否存在夜間施工措施費項目,某種程度上講、夜間施工和趕工措施有些區別的。 三、如果費用定額里面沒有夜間施工措施費用,應該說,你的說法是成立的。 四、蘇州是這樣規定趕工措施費的:(一)、最短施工工期的界限:1.建筑工程中的磚混、磚木結構最少不得低于《全國統一建筑安裝工程工期定額》(建標[2000]38號)(以下簡稱2000工期定額)的70%。2.建筑工程中的其他結構最少不得低于2000工期定額的65%。3.市政工程最少不得低于正常情況的65%。 (二)、招標人在制訂招標文件時,或發包人和承包人在簽定施工合同時,應根據本指導意見,合理約定施工工期,確保工程施工質量和安全。(三)、當約定的施工工期少于定額工期時,應按規定計取趕工費。
    2011-06-28 11:11:03
  • 1、不該給 2、根據相近工程的工期測定。
    2011-06-28 10:05:35
  • 1.夜間施工費不該給, 2.看他的施工組織設計里面關于工期的承諾,如果通過監理單位﹑建設單位批準的工期有效.
    2011-06-28 10:19:11
  • 我們是昆明地區房地產開發公司,現在有一家外省的施工單位承建我們的工程,結算時,跟我們爭夜間施工費,我們的工程沒有特殊要求,不需要施工單位有工期上的競爭。 我們的理由是按照云南省03定額措施費用的結算方法:用合同工期除于定額工期,比值大于等于一的就不計算夜間施工費。 合同工期269天,但施工單位測算出來的定額工期1000多日歷天(根據2000年全國統一的標準)。 請問專家:(1)夜間施工費該不該計算?(2)相對準確的定額工期怎么測定?應該計算的,除非是措施費包死(按合同要求)。工期得按現行國家標準的工期定額計算。我理解在施工中夜間施工是不可以避免的,如果澆注砼等。
    2011-06-28 10:07:14
  • 夜間施工費已經包括在措施費了,工期按投標時的施工組織設計中的工期計劃來確定。
    2011-06-28 10:13:27
  • 不應該給,其理由是定額工期是一種參考工期除非合同約定按國家定額工期計算工期日歷天,如合同沒有約定不能參照國家定額工期計算,那只能按合同雙方確認的工期天數計算,合同工期確認是雙方平等自愿的原則下確認的,有法律效力。
    2011-06-28 10:24:49
  • 答:首先要把定額工期的計算統一了,再說夜間施工增加費的問題。如果合同工期比定額工期少,應計夜間施工增加費,否則不應計取。定額工期的計算還是依據2000全國統一工期定額計算,不應該有這么大的出入,可以咨詢當地定額站或當地的咨詢單位。
    2011-06-28 10:52:43
主站蜘蛛池模板: 正蓝旗| 南溪县| 岳池县| 江城| 荆州市| 枞阳县| 蚌埠市| 进贤县| 兴仁县| 凤台县| 林口县| 新泰市| 竹山县| 高唐县| 南召县| 南丹县| 洛川县| 瑞丽市| 江安县| 龙南县| 建瓯市| 松阳县| 孙吴县| 通渭县| 库尔勒市| 朝阳区| 富裕县| 广灵县| 鸡泽县| 靖远县| 基隆市| 普定县| 钟祥市| 凌源市| 山丹县| 旌德县| 九龙城区| 泾阳县| 孝感市| 新乐市| 巴南区|
