笑笑 2011-06-28 08:17:31 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 5494查看 2回答
樓梯清單單位是M2,定額單位是M3
廣東2010定額,現澆混凝土樓梯項目清單單位是M2,而對應子目單位是10M3,使用GBQ4.0套用定額一般都是清單工程量自動等于定額工程量,這個好像不對,該如何處理,需要按照體積計算樓梯的混凝土工程量嗎?該如何理解?
已采納現澆混凝土樓梯項目清單單位是M2,而對應定額子目單位是10M3, 使用GBQ4.0套用定額一般都是清單量,需要按照樓梯面積計算出樓梯砼實際工程量,出來才是綜合單價; 一般樓梯砼工程量=QDL*0.26,最好按定額算出樓梯砼實際工程量(樓梯梁、休息平臺、梯步砼合計工程量)
2011-06-28 09:06:07
現澆混凝土樓梯項目清單單位是M2,而對應子目單位是10M3,使用GBQ4.0套用定額一般都是清單工程量自動等于定額工程量 這屬于正常,就按定額的計量單位套取 計算出清單綜合單價即可。 那不一定
2011-06-28 08:25:48
