WIND 2012-05-09 11:14:59 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3141查看 4回答
樓梯清單單位是M2,定額單位是M3
樓梯清單單位是M2,定額單位是M3;零星砌磚清單單位是M3定額單位是M。請問:1,我算出樓梯的量一個是M2,一個砼是M3,套價時是否要分別對應輸入這兩個量?2,我按定額用M為單位算出零星砌磚欄板的量,工程量是套進清單項呢還是套進定額項?
已采納你按不同的計算規則計算工程量,然后相應地填入工程量,軟件會自動計算的。
2012-05-09 16:11:39
換一個定額內容,使其單位與清單的一致
2012-05-09 15:26:31
輸入定額的工程量,軟件會自動計算清單工程量
2012-05-09 11:25:57
樓梯的量一個是M2,一個砼是M3,套價時應分別對應輸入這兩個量:樓梯厚度*樓梯面積=砼體積,OK。
2012-05-09 11:54:53
