realfox@126.com 2011-06-27 22:02:08 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 620查看 4回答
為什么我繪圖的過梁計算出的鋼筋長度和圖集里L不相同呢
None
已采納不一定要跟圖上完全一樣,如果圖上有的話就直接在單構件里面輸入工程量就可以了,要是施工圖上沒有,就按照門窗洞口加伸入墻內長度用軟件計算,軟件計算的還可以的,圖集一般都是好幾年前的了,也不是完全要按照它的鋼筋量的。 應該按照詳圖上面的計算,不過我覺得沒必要在這個上面太較真了,尤其是過梁,就算拿去審計別人一般都不會去審過梁鋼筋,最多也就是看看,合理不合理,保護層這樣的就不要考慮的那么細了, 還有問題的話在找我把
2011-06-28 08:36:04
看下軟件的計算公式。
2011-06-27 22:05:50
哪你就把圖集上的鋼筋量抄下來
2011-06-28 09:26:10
你仔細檢查看看你的鋼筋設置是否有問題
2011-06-28 12:01:50
