一事無成 2011-06-27 19:53:19 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1671查看 2回答
直螺紋鏈接及電渣壓力焊接頭
鋼筋直螺紋及電渣壓力焊接頭豎向一般是一層一個接頭,軟件搭接接頭設(shè)置中一般是8~10m一個接頭,請問如果要設(shè)置豎向接頭為一層一個,軟件該如何設(shè)置問題補充:我個人覺得軟件應(yīng)該把豎向及水平方向接頭分開設(shè)置
已采納軟件就是按照一層一個處理的,定尺長度一般是針對水平鋼筋。
2011-06-27 19:56:18
鋼筋直螺紋及電渣壓力焊接頭豎向一般是一層一個接頭,軟件搭接接頭設(shè)置中一般是8~10m一個接頭,請問如果要設(shè)置豎向接頭為一層一個,軟件該如何設(shè)置。 軟件中鋼筋的接頭豎向是按一層一個接頭的。搭接接頭是指在通長鋼筋中的,如某梁25米長,上部通長筋中,需要幾根接起來,在這時才按8~10一個接頭的。再如剪力墻水平筋,也用到這個設(shè)置。
2011-06-27 20:05:57
