JUN1369 2011-06-27 19:10:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1081查看 6回答
板負筋和受力筋
畫板負筋的時候,軟件顯示的按梁布置,按墻布置,按半邊布置和畫線布置這三者有什么區別嗎?板受力筋是不是都是雙向布置的?謝謝問題補充:但為什么,比如一塊板的一條邊,我用畫線布置畫好一根負筋后,再使用按墻布置同樣還能把負筋畫上去,這種情況,軟件會重復計算負筋嗎?還是這兩根負筋是不同的?謝謝
(6)
已采納你好 板的受力筋一般情況是雙向布置的 根據繪圖情況選擇 簡便的布置方式:這幾種布置方式計算的鋼筋結果是相同的 如果布置兩次負筋 肯定是重復的
2011-06-27 19:11:41
畫圖方式不同而已,板受力筋不一定都是雙向布置。
2011-06-27 19:22:50
只是不同的布置方式;計算結果是一樣的; 單向板是單向的,雙向板是雙向的。
2011-06-27 19:13:00
1、負筋的布置方式最好是畫線布置,因為圖紙中不一定整條梁的負筋都是一致的,有時會按板塊分成好幾種。 2、板受力筋一般都是雙向布置,即使規格不同,也需要有縱橫方向的配筋。
2011-06-27 19:27:49
按板邊布置更好些,尤其是在有斜板、分層板的時候,用板邊布置能告訴軟件在哪塊板布置,這樣計算起來更精確些。畫線布置是任何情況都能使用的,即使不畫板也能進行畫線布置,這樣就是靈活些。
2011-06-27 20:19:23
1、這三種布筋方式是簡便的,但是根據結構形式的不同要有選擇的用,如果構件不到軸線交叉,可能計算的結構會出現不同 2、板的受力筋是要看圖紙設計形式,單向板一般是主筋加分布筋,主筋受力;雙向板是上下層網筋都受力
2011-06-28 05:13:58
