zhangyy168298 2011-06-27 17:50:52 | 北京市 其他專業 | 4068查看 7回答
工程結算時甲供材料如何界定
施工合同中沒有約定甲供材料,但施工過程中,施工方由于資金問題,部分材料如鋼筋、水泥由發包方提供給承包方,工程結算時按什么方式結算?請專家給予幫助
(7)
已采納施工合同中沒有約定甲供材料,但施工過程中,施工方由于資金問題,部分材料如鋼筋、水泥由發包方提供給承包方,工程結算時按什么方式結算?這種不算甲供材,只能叫代購材料。你在結算匯總表中列一行甲方代購材料款,雙方在結算時甲方將代購材料款扣除就行,與執行扣水電費的方法一樣。
2011-06-28 07:32:54
你好 甲供材不需要界定,結算完成后 甲方會直接在財務轉賬的,就是撥款時直接扣除甲供材的費用了
2011-06-27 17:51:55
正常進入結算把這些材料提到甲供就可以了
2011-06-27 17:52:40
按你說的這種情況,鋼筋水泥屬于甲供,計算造價時,先算進總造價,然后在總造價扣除甲供材料價款。
2011-06-27 19:27:29
鋼筋、水泥由發包方提供給承包方,工程結算時按實際簽證結算,甲方會直接在工程結算款中直接扣除甲供材料費的,不必考慮。
2011-06-27 17:54:44
遇到這種屬于合同變更,雙方應簽署補充協議。 甲方應根據乙方的領料進行結算,還應給乙方卸力費、保管費。 并將預算中的鋼筋、水泥扣除。 乙方若多領應按市場價扣回。 乙方若少領應按市場價補給乙方。
2011-06-27 18:09:20
甲方花了多少錢買材料,他會在進度中逐步扣除.
2011-06-27 19:29:53
