45****@qq.com 2015-03-06 11:01:51 | 北京市 其他專業 | 33912查看 10回答
工程結算時的甲供材料怎么處理?
1、我們是施工單位,在做工程結算時,對于甲供材料的費用,是直接將甲供材料的單價調成零,還是按照甲供單價入進去,算出總價再減去甲供材料費?如果是要入進結算中,我的工程超工期了,甲供材料單價是還按照招標文件中規定的單價入,還是要調整成施工期的單價入?
(10)
1,正規做法是:甲供材按招標文件規定的單價計入,并按常規計取各項費用,在造價匯總表中扣除99%(留1%作為甲供材保管費)。
2,如果甲供材數量較小、招標時有讓利行為的,甲供材不計入,直接將甲供材材料單價調成0,即可。
2015-03-06 13:25:26
一般甲供材料就不計入結算了,除非有特殊說明
2015-03-06 11:04:53
你好:
1、這個要看這個甲供材走哪個施工方的財務賬。2、如果走你們的財務賬的話,那就是要參入取費,然后再總造價后扣減甲供材的總金額。
3、如果走他們的財務賬的話,直接單刪除甲供材即可。
2015-03-06 11:06:18
正確的結算方式,甲供材料也是要并入工程造價當中計算的,這樣甲供材料費用,是在財務賬里做工程支付款中處理,這樣才能體現工程的實際造價,工程...的工程造價是完整的,不存在有漏稅行為,也不至于到時稅務督查時,導致采用不正當的手段而受處罰。
有時也會遇到業主為了減少稅費的繳納,采用的方式是多種多樣的,這就要看業主的要求了。
2015-03-06 11:13:42
1、我們是施工單位,在做工程結算時,對于甲供材料的費用,是直接將甲供材料的單價調成零【不能改為零,改為零就降低了措施費的計算基礎了】,還是按照甲供單價入進去【按購入價進入市場價進行分部分項計算】,算出總價再減去甲供材料費【不完全對,有些需要入庫保管的可以扣除保管費后再退回】?如果是要入進結算中,我的工程超工期了,甲供材料單價是還按照招標文件中規定的單價入【這要看是什么合同,如果是總價或單擊包干的合同,要執行招標時的單價,如果是按實結算的合同,按施工期間的市場價平均價計算】,還是要調整成施工期的單價入【這要看是什么合同,如果是總價或單擊包干的合同,要執行招標時的單價,如果是按實結算的合同,按施工期間的市場價平均價計算】?
2015-03-06 11:16:38
1、我們是施工單位,在做工程結算時,對于甲供材料的費用,是直接將甲供材料的單價調成零,還是按照甲供單價入進去,算出總價再減去甲供材料費?【甲供材,在結算的時候需要將甲供材按照甲方給定的單價計入工程造價,因為甲供材的材料也是要記取建筑工程稅金的,如果甲供材按零計入就沒有辦法記取稅金了】如果是要入進結算中,我的工程超工期了,甲供材料單價是還按照招標文件中規定的單價入,還是要調整成施工期的單價入?【甲供材的單價按甲方給定的計入,與工期沒有關系】
2015-03-06 11:18:07
既然是甲供材料,這部分錢施工單位是不能要的,施工單位只要安裝費就可以了
2015-03-06 11:04:54
財政部頒布的建標[2003]206號《建筑安裝工程費用項目組成的若干規定》文件規定:“建筑安裝工程費用由直接費、間接費、利潤、稅金四個部分組成?!奔坠┎牧腺M作為材料費的一部分就包含在這四個組成部分中的直接工程費里。施工單位,在做工程結算時,對于甲供材料的費用,不是直接將甲供材料的單價調成零,是按照甲供材料定額取定價正常套用相應定額子目計取甲供材料價格材差,計取包括稅金在內的所有費用。在財務決算時按合同約定扣除甲供材料費用。只有這樣才能保證企業正常納稅,不至于稅收流失;并且形成準確的固定資產。國家有關政策規定嚴格禁止甲供材料不計入工程結算,因為這樣的結算屬于明顯的偷稅漏稅行為。
2015-03-06 21:02:38
甲供材是造價理論問題,只有唯一的答案,甲供材如果計果計總造價,就要按程序操作,大致程序就是你所說的:“按照甲供單價入進去,算出總價再減去甲供材料費”,這里補充一句,減去甲供材料費*0.99;
如果是要入進結算中,我的工程超工期了,甲供材料單價是還按照招標文件中規定的單價入,還是要調整成施工期的單價入?這不是你施工單位操心的問題,甲供材如何調整單價,聽甲方確定的單價。
2015-03-06 22:04:46
合規又合理的做法是甲供材按招標價進入結算,從中扣下1%采保費給乙方顯示在取費表中,結算票據就以此總造價為準,這就是預算人員要做的。甲供材的扣回屬財務結算范圍,甲方財務按乙方實領量以中標單價扣回,因為實領與定額含量并不一致。
2015-03-10 19:11:04
