月明風清 2011-06-27 16:09:29 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2323查看 3回答
裙樓的腳手架及垂直運輸如何計算
主樓高度為70米,裙樓高度為7.5米,那裙樓的腳手架和垂直運輸如何計算啊 是按主樓的高度計算合并到主樓里面還是單獨按裙樓的高度計算啊
已采納答:與主樓綜合腳手架和垂直運輸費按建筑面積分別計算。如果是計算專項腳手架也與主樓的外墻腳手架分開計算。裙樓與主樓的建筑面積的分開是以豎向切面,即以主樓在裙樓以上外墻為面垂直切到地下室,以主樓外墻的切面以內為主樓的建筑面積,其余為裙樓的建筑面積。
2011-06-27 16:37:04
若果套綜合腳手架主樓與輔樓合并就算;如果套外墻架子,那就要按高度分別就算了
2011-06-27 16:16:53
應按不同高度分別計算。
2011-06-27 16:15:23
