  • 垂直運輸超高費,建筑物超高費,綜合腳手架超高費
    垂直運輸超高費,建筑物超高費,綜合腳手架超高費三者的區別和計算方法分別是什么?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    朋友,你好 我是河北的,你上次那個提問垂直費得問題答案不準確。 1.垂直運輸超高費,不是這個概念,垂直運輸按高度套取相應定額就可以了,垂直運輸沒有超高一說。 2.建筑物超高費是指的超高降效費,建筑物檐高超高20米才計算超高降效費。 3.綜合腳手架也沒有超高費這項,套用綜合腳手架即可,如果層高超過3.6記取滿堂腳手架。 多看看定額前面章節說明和計算規則就明白了。
    2010-08-28 10:24:49
  • 垂直運輸沒有超高費。高度不一樣取不同子目即可。 建筑物超高按照20m和六層記取。 綜合腳手架也沒有超高費,裝修時超過3.6記取一個滿堂腳手架即可。 (2008河南)
    2010-08-28 10:11:18
  • 一個是計算垂直運輸用的、一個是超高降效,另一個是腳手架搭拆; 都是按照建筑面積計算的,分別套用不同的定額子目項
    2010-08-28 10:13:51
  •  一、本章適用于建筑物檐高20m以上的工程。  二、檐高是指設計室外地坪至檐口滴水線的高度,突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間等不計入檐高之內。  三、同一建筑物高度不同時,按不同高度的建筑面積,分別按相應項目計算。  四、超高建筑增加費綜合了由于超高施工人工、其他機械(扣除垂直運輸、吊裝機械、各類構件的水平運輸機械以外的機械)降效以及加壓水泵等費用。垂直運輸、吊裝機械的超高降效已綜合在相應章節中。 計算規則 一、建筑物自設計室外地坪至檐口滴水線高度超過20m的建筑面積(以下簡稱超高建筑面積)計算超高增加費,其增加費均按與建筑物相應的高度標準計算。 二、超高費用不分工業、民用,單層、多層,層數、層高一律套用本章項目。 三、超高建筑面積按《建筑工程建筑面積計算規范》的規定計算。突出屋面的樓梯間、電梯機房、水箱間、瞭望塔臺等不計算高度,其面積與頂層面積合并計算。 四、若同一建筑物高度不同時,按不同高度分別計算超高費。同一屋面的前后檐高不同時,以高檐為準。 五、建筑物高度雖超過20m,但不足一層的,高度每超過1m(包括1m以內)按相應超高項目的25%計算;超過20m以上的技術層(層高2.2m以下)按其結構外圍水平投影面積計算,并套用相應超高費項目乘以系數0.7。 六、多層建筑物若20m以上部分的層高超過3.6m時,每增高1m(包括1m以內),按相應超高項目提高25%。
    2010-08-28 10:19:17
  • 垂直運輸費與綜合腳手架的面積相同,超高費只計算層高超高的建筑面積。
    2010-08-28 10:26:26
  • 垂直運輸超高費,綜合腳手架的按照建筑面積計算,建筑物超高費只計算20m以上建筑物的20m以上部分面積,綜合腳手架超高費,當層高大于3.6m時根據定額說明乘以相應系數
    2010-08-28 11:05:40
主站蜘蛛池模板: 乌拉特前旗| 宁海县| 库尔勒市| 泗阳县| 石屏县| 德格县| 平凉市| 宾阳县| 沙坪坝区| 榕江县| 康平县| 盐池县| 敖汉旗| 中阳县| 大埔区| 铜鼓县| 贵德县| 麦盖提县| 石家庄市| 石渠县| 当雄县| 淮阳县| 灵石县| 尚义县| 商都县| 安顺市| 烟台市| 广安市| 丹巴县| 泗洪县| 桦南县| 岑溪市| 漳州市| 恩平市| 荣成市| 蒙自县| 阳江市| 镇坪县| 扬中市| 南丰县| 西昌市|
