小玩大樂 2011-06-27 14:53:51 | 廣東省 其他專業 | 520查看 1回答
關于異形樁套定額的疑問
該工程在貴州,基礎為異形樁基礎(類似400米跑道的形狀),在套定額的時候沒有異形樁,以前沒做過異形樁的基礎工程,當地人又不愿意告訴我們,工程量甲方承認,現在就是不知道套什么定額,套定額的依據是什么。請大師指點。(有類似的工程也行)。萬分感謝!!!
看下當地的定額說明,如果沒有說明,可以請教當地的定額站。
2011-06-27 15:07:13
“天棚抹灰1:1:6水泥石灰砂漿10MM,水泥纖維素面(成品)3MM”應該怎么套定額子目? 特別是“水泥纖維素面(成品)”這到底是什么東西來的?
廣州地區靜力壓樁(PHC管樁)綜合單價達到320元每米合理嗎??(其中包括:打試驗樁、接樁、送樁、樁尖制作安裝、樁芯砼封底1.5M)問題補充:樁徑500mm
鉆(沖)孔灌注樁定額直徑600,800,1000,1200,1500,2000,如果實際的樁徑有超過2000的怎么套? 還有直徑1400的是不是套1500的呢?謝謝
1、我不會算樁,所以我看了圖集也是不太懂,而且可以介紹全面一點的圖集嗎? 2、關于定額套樁有什么類型? 3、樁靴套什么? 4、樁尖表格真的不會! 5、樁是有專門表格算的?問題補充:主要樁鋼筋不會
