魯路修 2011-06-27 14:20:17 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1163查看 4回答
筏板基礎繪制
請問,下圖是水池底板,這樣的底板用筏板基礎繪制對不,怎么畫? 謝謝~~
已采納你好 你的水池底板是異形的,廣聯達內用筏板不能準確繪制的 你可以按照最小厚度繪制完底板,然后把斜坡的部分在單構件手算比較方便
2011-06-27 14:25:13
用筏板可以繪制,分割后單獨繪制這個斜的部分,繪制后用設置筏板邊坡設置下邊坡就可以實現。
2011-06-27 17:28:59
可以用筏板繪制,池壁底部異形部分按異形條形基礎繪制,不設置鋼筋,筏板基礎按最小厚度繪制,整體偏移,繪制鋼筋,坡度對鋼筋工程量影響很少。
2011-06-28 09:40:22
可以用筏板繪制。
2011-06-28 13:00:23
