杜鵑花 2011-06-27 11:04:19 | 遼寧省 其他專業 | 1187查看 5回答
在安裝工程中高層增加費項,閣樓算不算是一層?
在安裝工程中高層增加費項,15層以下是標準層,上邊是閣樓層。在計算高層增加費時,閣樓層算不算作是一層?是不是該按16層計算呀?
已采納要算作一層的。
2011-06-27 11:11:24
答:分2個條件,:1、按層計算六層以上、要看閣樓的層高是多少,2.2米以下不算。2、20米以上,現在高層增加費按樓的高度計算這是最優的。我一般按第2個條件。
2011-06-28 14:57:35
答:依據閣樓建筑面積的計算規則,設計加以利用的可計算為一層,應計16層。層數和檐高有一達到標準的就可以套用該標準。
2011-06-28 13:09:59
要算隔樓層及地下室,都要算的!
2011-06-27 15:34:31
在安裝工程中高層增加費項,15層以下是標準層,上邊是閣樓層。在計算高層增加費時,閣樓層算不算作是一層?是不是該按16層計算呀? 在安裝工程中高層增加費項,是按照建筑物高度計算的,不按照層數計算
2011-06-27 15:48:21
