sdplzxl 2011-06-27 10:27:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4649查看 5回答
筏板基礎怎么重疊布置
剪力墻兩邊有兩塊筏板基礎,但是基礎標高不同,在平面圖上兩個基礎重疊的部分畫不上該怎么處理
已采納目前兩個筏板基礎平面重疊的部分是畫不上的,要是在鋼筋軟件里面只能在編輯鋼筋或單構件里面加上去,要是圖形算量里面直接修改標高畫上即可。若是中間有變截面的設置,可以用筏板變截面設置中間的部分
2011-07-08 10:01:33
重疊部分在單構件中處理。
2011-06-27 10:31:19
可以建三個筏板基礎,標高和厚度按圖定義,分別畫上就可以了。
2011-06-27 10:32:46
只要標高設置是正確的,就可以畫上去。 如果你沒有畫上去,請查看標高設置是否正確
2011-06-27 10:54:11
剪力墻兩邊有兩塊筏板基礎,但是基礎標高不同,在平面圖上兩個基礎重疊的部分畫不上該怎么處理? 定義好筏板好,先畫一塊筏板,然后畫另一塊筏板時,只畫出不重疊部分,然后用筏板變截面來處理,在變截面設置中有重疊部分的數字,修改為實際數字即可。
2011-06-27 10:37:09
