哈哈 2014-12-15 10:17:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4037查看 4回答
條基與筏板基礎(chǔ)重疊時(shí)的問(wèn)題
如圖所示為條基與筏板基礎(chǔ)相交的部分,條基的寬度為1500,高度為700,就是圖中劃紅線的位置,在筏板基礎(chǔ)上布置了條基,布置在筏板基礎(chǔ)上的鋼筋就會(huì)不計(jì)算,然而這樣的話筏板基礎(chǔ)上的面筋就會(huì)少算,這種情況怎么處理。另外,當(dāng)筏板基礎(chǔ)與條形基礎(chǔ)相交時(shí),應(yīng)該套哪個(gè)基礎(chǔ)的定額???
答:鋼筋算量,設(shè)置筏邊坡或設(shè)置筏板變截面即可。混凝土并入筏板中套清單和定額子目。
2014-12-15 10:55:04
實(shí)際上完全可以用筏板基礎(chǔ)定義繪制的
只是設(shè)置筏板變截面 就好了
而且這一部分的工程量也是合并在筏板基礎(chǔ)內(nèi)的
2014-12-15 16:24:30
你好:軟件里這種情況應(yīng)該是都用筏板來(lái)定義,然后用筏板變截面來(lái)處理一下就可以處理好了。
2014-12-15 10:27:02
這種情形可以定義兩塊不同厚度的伐板基礎(chǔ),坡面用設(shè)置伐板變截面來(lái)處理。
套用子目合并套用伐板基礎(chǔ)定額子目即可。
2014-12-15 10:29:08
