百8?á?悩風 2011-06-27 09:45:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1685查看 3回答
高層框架柱里有鋼骨柱,多跨連續梁本來應該拉通的通長筋,部分不能拉通時怎么解決
是不是必須在編輯鋼筋里一個一個修改啊?不過那樣很慢,太多了 有沒有別的好方法完破
已采納你好:圖紙要求是遇到鋼柱時是伸入柱內錨固的,也就是說不是通長的,這時你就可以在本跨的原位標注里輸入必須斷開的幾根主筋,這樣計算的結果是正確的,就行了。不要每跨去編輯修改長度了。
2011-06-27 13:05:08
不能拉通的自己統計下。
2011-06-27 09:49:12
是不是必須在編輯鋼筋里一個一個修改啊? 答:個人認為就不必了,因為框柱中的鋼柱是無法通過鋼筋軟件計算的,鋼柱部分需另外計算。那么在定義框架梁時,只要按照集中標注中的內容準確定義即可。(上部、下部的通長鋼筋按照集中標注中鋼筋信息輸入)
2011-06-27 13:08:38
