森林的顏色 2011-06-26 21:23:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 956查看 7回答
在圖紙中怎么沒有發現馬鐙鋼筋的布置情況呢?那么在軟件中還需設置嗎?
(7)
你好 馬凳筋在圖紙中是沒有說明的,如果上層鋼筋 都需要布置馬凳筋 馬凳筋的規格尺寸和間距在施工時需要根據實際情況做現場簽證
2011-06-26 21:25:34
力挽有時是沒有說明的,無論怎樣都需要設置馬凳鋼筋,因為板鋼筋問題少不了有負筋或面筋,當圖紙沒有說明時,、就看施工組織設計,否則就要A10設置。
2011-06-26 21:25:53
在圖紙中不注明時,需要根據施工組織設計計算,一般按每m2一個,直徑不大于上層鋼筋
2011-06-26 22:11:57
馬鐙筋是措施筋,根據施工組織設計(方案)計算。
2011-06-26 21:26:28
板中應該都需要布置馬凳筋的,需要按照施工組織設置計算。
2011-06-26 22:33:56
馬蹬筋是不需要設計注明,也不需要簽證處理,只要板中布置了面筋、負筋,就必須設置馬蹬筋。 馬蹬筋的規格不能大于面筋的規格,間距一般在1000*1000之間。
2011-06-27 06:18:19
在板的屬性的馬凳筋中選擇、輸入~
2011-06-27 05:37:04
圖紙上梁的下部鋼筋都是每跨進行原位標注的,但在實際施工中工程的做法是連通,針對這種情況在GGJ2009軟件要如何設置才能計算準確呢
11、 圖紙上梁的下部鋼筋都是每跨進行原位標注的,但在實際施工中工程的做法是連通,針對這種情況在GGJ2009軟件要如何設置才能計算準確呢
