我有十萬個WHY 2011-06-26 19:03:08 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 978查看 3回答
過梁鋼筋問題?
圖上說預制過梁用圖集,圖集中我也找出過梁的重量, 問題是1 乙級冷拔低碳鋼絲在廣聯達中怎么輸入? 2 圖集中直接給出了重量,但是我的圖中,有些過梁是被連梁兼做過梁的,如圖按照圖集算會多算?想輸入,但圖中給出的有些鋼筋長度直接是連梁的高度,不知在哪輸入?箍筋圖集給出的是6A6,不是給出間距的那種,這樣直接輸入是否會錯? 3 如果要輸入算單算,比如凈跨600是一個重量,800一個重量,這樣算起來是否太麻煩了,算出過量鋼筋要好長時間?不知道應該具體怎么快速的算出來? 問題就是怎么這種算過梁的有沒快點的方法?還是過梁本來就算個大概
已采納1 乙級冷拔低碳鋼絲在廣聯達中怎么輸入? 乙級冷拔低碳鋼絲按直徑(4或5)輸入,除直徑外其他和一般鋼筋輸入方法是一樣的,名稱可以寫名是冷拔絲。 2 圖集中直接給出了重量,但是我的圖中,有些過梁是被連梁兼做過梁的,如圖按照圖集算會多算?想輸入,但圖中給出的有些鋼筋長度直接是連梁的高度,不知在哪輸入?箍筋圖集給出的是6A6,不是給出間距的那種,這樣直接輸入是否會錯? 在鋼筋軟件中,連梁兼過梁時,過梁可以不再輸入。箍筋在輸入時,可以兩種輸入方法的,在定義好箍筋寬度和高度后,一種是輸入箍筋的間距,另一種是直接輸入根數(如箍筋按間距輸入,A6@200,另一種為6A6)兩種方法都可以的. 3 如果要輸入算單算,比如凈跨600是一個重量,800一個重量,這樣算起來是否太麻煩了,算出過量鋼筋要好長時間?不知道應該具體怎么快速的算出來? 過梁一般是選用圖集的作法的比較多,圖集中好多都是給出了重量,你在單構件中,直接按圖集中的重量在單構件中輸入,(如某過梁直徑6,重量為2KG,直徑10的,3KG)直接定義鋼筋直徑和過梁名稱,過梁的根數.。然后在計算式中輸入鋼筋直徑,在計算式欄內直接輸入圖集中的重量。這樣就會快些。
2011-06-26 19:34:16
1 乙級冷拔低碳鋼絲在廣聯達中怎么輸入? 在廣聯達里面可以用D來表示。 2、有圈梁的就不用算過梁了,過梁也有專門的圖集的,你到共享資料里面下載就行了。 3、過梁要想算準也只能這樣了快不來的,
2011-06-26 19:31:16
你好 連梁過圈梁 兼過梁的,過梁就不需要布置了 過梁計算是比較繁瑣的,鋼筋量不大,但是很繁瑣,就是按照圖集要求,分別定義 過梁 分別繪制
2011-06-26 19:06:09
