404425761pp 2011-07-26 09:46:53 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 546查看 7回答
過梁的問題
剛開始我在鋼筋里面沒畫過梁,那么現在要計算過梁,我是不是要在鋼筋和圖形里面都得畫呢,他是鋼筋砼過梁,有什么簡便的方法沒
(7)
已采納墻和過梁重疊部分是需要扣減的,你要仔細看下圖紙和結構說明,不一定是所有的門窗上都有過梁,若是門窗上有結構梁時,和過梁標高重疊就不需要布置了
2011-07-26 11:28:20
鋼筋里使計算鋼筋的,圖形中只計算混凝土。
2011-07-26 09:48:55
在圖形中定義布置,然后匯總計算,根據長度在鋼筋單構件中處理鋼筋 或者在圖形布置完后,把過梁導入鋼筋軟件,再在鋼筋軟件中把過梁的鋼筋信息輸入
2011-07-26 09:49:35
建議你還是在鋼筋和圖形中都補畫上過梁呀,也不是很麻煩的 。
2011-07-26 09:59:54
在鋼筋里面沒畫過梁,那么現在要計算過梁,我是不是要在鋼筋和圖形里面都得畫呢,可以在圖形中繪制,再導入鋼筋工程,輸入鋼筋信息,匯總計算;導入時只選過梁構件。
2011-07-26 09:50:17
你還是在鋼筋圖形里把他補上
2011-07-26 09:51:54
如果門窗頂部是梁,就不需要畫過梁。 如果門窗頂部是砌體,就需要畫過量。 GGJ只負責計算你過量的鋼筋,如果計算需要請補充上過梁、 GCL只負責計算過梁的混凝土 建議你在GGJ中補充過梁過后進行圖形導入進行GCL的計算、
2011-07-26 12:30:28
