xxh 2011-06-25 20:29:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 571查看 5回答
斜板的定義及畫法
我畫斜屋面 板畫成斜的,梁和墻如何平齊板頂
繪制好板之后 進行分割再按照三點定義斜板或者按照坡度等方法調整板標高 然后用平齊板頂功能框選 梁柱墻 即可 注意軟件界面下方的操作提示 按提示操作
2011-06-25 20:37:36
用三點定義斜板畫 定義好了 在把要平齊的板和墻平齊就行了
2011-06-25 21:25:58
我畫斜屋面 板畫成斜的,梁和墻如何平齊板頂 在畫好斜屋面后,點上方工具欄內平齊板頂功能按鈕,然后選擇梁右鍵確定即可。
2011-06-25 21:58:28
看下圖順度就可以了.
2011-06-25 22:35:35
在平板的狀態下繪制鋼筋,然后三點定義斜板即可
2011-06-26 00:51:36
