桃源居士 2012-08-15 22:20:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 910查看 3回答
斜筋定義及繪制事宜
下圖為一樓層現澆板配筋節點圖,此圖中的斜配筋為9直徑10的鋼筋,請問在2009中此斜筋怎么定義及繪制比較簡便呢?
已采納你這個是板的放射筋,最簡單的就是手算一下平均長度,在單構件中輸入。
2012-08-16 15:27:34
建議手算一下或在單構件里輸入比較方便一些。 也可以畫就是比較麻煩。 按照弧線布置放射筋和按照圓心布置放射筋。 按照弧線布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照弧線布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:選擇板的一條弧形邊,選中的邊顯示黃色,可以使用“shift+左鍵”輸入偏移值,來確定一條與所選弧線邊有一定距離的弧線; 第三步:在板內點擊一點,繪制出受力筋,受力筋的一段指向弧線邊的圓心位置,另一端與弧線邊垂直。 按照圓心布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照圓心布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:在繪圖區域內點擊一點作為放射筋的圓點,軟件彈出“請輸入半徑”界面; 第三步:輸入半徑后,點擊“確定”按鈕,在板圖元內點擊一點,繪制出受力筋,完成操作。
2012-08-15 22:25:11
這不是有電子圖嗎,有電子圖就很簡單的,先提取鋼筋線,再提取鋼筋標識,然后識別負筋。您現在已經完成了識別負筋,還差一步,就是選擇布筋范圍。在學習課堂中有CAD識別負筋的視頻講解,您可以下載看一下。
2012-08-15 22:40:15
