liuguohua100 2011-06-25 16:33:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 744查看 4回答
單向板的分布鋼筋如何處理,要把它畫出來嗎,請求越詳細(xì)越好
None
已采納單向板的分布鋼筋也要用板受力筋定義布置計算的。
2011-06-25 16:38:37
板的分布筋一般都是不用繪圖的,根據(jù)圖紙信息在計算設(shè)置中修改鋼筋就可以了。布置完板的其它鋼筋后匯總計算,在報表中就有看到分布筋的工程量了。
2011-06-25 16:51:19
單向板的分布鋼筋的處理,是要把它畫出來的,可以把分布筋當(dāng)成受力筋定義然后畫出就行了。
2011-06-25 16:39:16
直接選用單板就行
2011-06-25 17:37:35
